| | Обсуждение в форуме |
БЕГЕМОТ  |
01 Июл 2010 13:11:40 |
Антенный анализатор за недорого |
Более года назад появилось в хозяйстве это устройство.
Ценой $159 и производства Hong Kong.
При таких исходных данных, казалось бы ничего хорошего быть не может...
Однако Т100, по своим возможностям, явился весьма достойной альтернативой приборам AEA, и уж тем более поделкам от MFJ.
Весьма удобен для измерения и настройки портативных антенн и как полевой прибор карманного формфактора.
Тех. характеристики и сравнительные замеры на R&S приведены в теме на форуме.
Из достоинств стоит отметить:
- вполне приемлемая точность измерений для любительских условий
- измеряет КСВ ,Модуль полного сопротивления, Активную и реактивную составляющие сопротивления, Модуль коэффициента отражения в дБ (с обратным знаком), Фаза коэффициента отражения (чего не умеет делать ни один прибор близкий по стоимости)
- возможность калибровки, что позволяет проводить измерения с подключенным кабелем (не очень длинным)
- портативный размер
- легко читаемый дисплей
- питание от двух АА, потребление около 200mA
- комплектация прибора (нагрузки, переходники)
- обновление версий от производителя
Есть естественно и недостатки:
- недостаточная экранировка прибора
- пленочная клавиатура (как и ожидалось, через год эксплуатации, начала местами отклеиваться от корпуса)
- отсутствие памяти хотя бы на несколько замеров
- ограниченный по частоте предел измерения (хотя при его стоимости, требовать большего - уже наглость :)
Общий вывод: при такой цене/возможности, гораздо более полезный прибор, нежели просто приличный КСВ метр.
UPD:
Благодаря UA3RAW появилась возможность сохранять результаты измерений на ПК.
Програмное обеспечение можно взять <здесь> |
