Comet CPS-3200
Начало » Блоки питания, зарядные устройства Всего отзывов: 2
Общая оценка 3.50
Рабочие характеристики 4.50
Дизайн, конструкция, качество сборки 3.50
Удобство использования 4.50
Надежность 3.00
  BAND 2.1
 20 Июн 2010 09:51:44
Рекомендую  Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Купил этот блок питания и сразу поволок в гараж на испытания,нагрузил его на лампочки с током около 20а и так он простоял пол дня,даже не нагрелся!Открыл посмотрел внутренности,все сделано довольно качественно,все транзисторы посажены через термо пасту на радиаторы!Минус что нет подсветки приборов и грубая шкала тока,а так отличный блок питания за 7000 тысяч!Разметка шкалы в 13.8 вольта соответствует точно что не скажу про алинку дм330,к тому же та дадава помеху на укв от которой не мог избавиться и алинка разговаривала в такт с нагрузкой а этот работает "молча"!Нет просадки напряжения,я лично не заметилВес около 2 кг что тоже радует!Практически бесшумный,стоит сверху трансивера и я его не слышу!
  UB4FAQ
 18 Окт 2010 11:12:05
Задумка хорошая, но сделан "криворукими" китайцами...  Оценки: 3 / 3 / 4 / 2 / 5 / 1
Купил блок питания COMET CPS-3200 вместе с трансивером Yaesu FT-450 три недели назад. Пока ставил антенны, получал разрешение на работу в эфире, техника простаивала. Наконец-то все проволочки позади и я в эфире!
Блок питания поначалу весьма порадовал. Компактный, легкий, на передней панели удобные вольтметр и амперметр, большой ток, и достаточно мало помех...
Но, радость длилась недолго... На третий день использования блок питания "вдруг" вырубился, причем не совсем. а стал выдавать плавающее напряжение 2-5 В. При этом внутри загорелся красный светодиод, установленный внутри на плате (в темноте видно его свет из-под вольтметра). Легкий шлепок по корпусу ненадолго возвращал нормальное напряжение 13,8 В. А после второго-третьего такого финта просто сгорел предохранитель. Второй поставленный предохранитель сгорел сразу. Такое впечатление, что внутри что-то коротило... Хорошо, что трансивер остался целым! Вскрытие ничего не показало, но монтаж внутри совсем не понравился - многие детали установлены на плате не в отверстия, а припаяны навесным монтажем над печатными дорожками, дроссели и трансформаторы установлены криво, никак не закреплены, отчего при сотрясениях касаются рядом расположенных деталей и радиаторов... Отвез это "чудо китайской техники" обратно в магазин... В магазине сказали, что отправят на ремонт в Москву минимум на пару недель... Вот так меня разочаровала продукция COMET...
