4.17 |
4.83 |
Качество материалов |
4.17 |
QTX  |
06 Июн 2010 00:46:47 |
Отличная антенна, которую сложно назвать портативной |
Оценки: 5 / 4 / 5 / 4 / 5 / 4 |
Эту трёхдиапазонную 50/144/430МГц антенну приобрёл года два назад.
После покупки ещё нескольких антенн Diamond (серии SRH) решил опробовать этот "зоопарк", сравнивая участников между собой.
Испытания были практическими, с участием штатной антенны от VX-6R, SRH940, SRH815S, SRH701 с одной стороны и VX-6R, IC-R20 (через переходник), и, для статистики, IC-E7 - с другой стороны.
В виду отсутствия измерительных приборов, ориентировался на показания S-метра и, в некоторых случаях, на слух.
Вывод: единоличный лидер - SRH940. И на "двойке", и на 70см. Кроме того, была возможность оценить SRH940 на приём в диапазоне LB и СВ. И в этом случае, антенна проявила себя самым наилучшим образом.
Серьёзный недостаток один - длина в 45см, из-за чего сложно назвать эту антенну портативной. Да ещё и набалдашник на конце...("4" за дизайн)
Можно придраться к цене: покупал за $50 и считаю, что стоимость несколько завышена, поэтому за соотношение цена/качество тоже ставлю "4".
И всё же полагаю, что антенна SRH940 - одна из самых эффективных портативных многодиапазонных антенн фирмы Diamond. |
RU3AHZ |
27 Окт 2010 17:33:09 |
Несколько уточнений |
Оценки: 4 / 4 / 4 / 5 / 5 / 3 |
Минимум КСВ наблюдается:
1.7 на частоте 432 МГц
1.2 на частоте 162 Мгц
На частоте 145.500 Мгц КСВ = 2.8
Ради интереса посмотрел КСВ на частоте 50 МГц. Минимум КСВ = 2.0 наблюдается на 48 Мгц.
Измерения проводил прибором MFJ-269 |
soe  |
13 Авг 2014 13:03:40 |
Антенна специфического применения |
Антенна приобреталась для портативки Yaesu VX-8. "Длинна" её не является недостатком, она же гибкая! Ипользуется в такой конфигурации: портативка на разгрузке на спине, антенна запралена в лямку разгрузки, выносная тангента на плече с GPS-приемником или гарнитура. |
LExx_nk  |
24 Июл 2015 04:05:00 |
Лидер |
Всем хороша. О плюсах - просто вне конкуренции - если кратко. Самое важное для меня: там, где другие работают мощностью порой предельной, она позволяет работать меньшей на порядок с тем-же результатом, экономя батарейки и как следствие вес. Минусов, если не говорить о цене, не выявлено. Единственное, чего хотелось бы, так это вариаций с разъемами BNC и TNC. А что до длины, то да - она с лихвой компенсируется гибкостью. Поэтому порой она даже удобнее коротышей, особенно если те жесткие. |
Iacov  |
19 Янв 2022 15:58:48 |
Лучшая портативная антенна |
Антенна- выше всяких похвал, лучшая из тех, которыми мне приходилось пользоваться. Сравнивал в основном с SRH771, выигрывает у неё по всем фронтам и на приём и на передачу, особенно при приёме Си-Би заметна разница. Прекрасно гнётся и легко самостоятельно восстанавливает форму, так что не бойтесь её длинны. На мой взгляд идеально подходит для VX-6R, особенно с учётом того, что идут подвижки в сторону разрешения 50 мГц для радиолюбителей. Крайне рекомендую. |
