2.00 |
2.00 |
1.00 |
11092004 |
04 Май 2010 13:45:59 |
НЕ ПОКУПАЙТЕ!!! |
Оценки: 2 / 2 / 3 / 3 / 5 / 5 / 1 |
Как не отговаривал меня продавец,я всё таки купил.Пользуюсь пол года.Приятный дизайн,малый размер,крепкий толстый корпус.Станция канальная,что для меня было принципиально, LPD,PMR.Литиевый аккумулятор,неделю не заряжаю.Заряжается в стакане 2 час 40 минут.Продал и не жалею.
ИЗ МИНУСОВ:Так вели себя два экземпляра.Отключается при первых десяти нажатиях на тангенту(мощность Hi),после полной зарядки,в связи с тем что ток потребления при передаче 1,8А,а ток при котором защита АКБ отключает питание 1,72А.Возможно мощность выше заявленной или параметры производителя аккумулятора не согласованы с параметрами(мощностью)станции.При длительном нахождении во влажном помещении какое то бульканье модулирует несущую в течении 2-х часов,чего не было ни с одной моей станцией(есу фт-60,4-е мидланда 225,китаенвуд тк-4,2-е джет мини,китаенвуд ф-5,айком 87(подделка)).И самое неприятное:производитель для того что бы улучшить разборчивость речи приёмника сместил основное усиление НЧ в область частот 2-5 КГц(на этих частотах ниже коофициент искажений).А вместе с этим и усиление шумов эфира и радиоканала.В результате громкий(громче уровня принятого сигнала),высокочастотный отшлёп шумодава.Плохое выделение полезного сигнала из шумов при слабом сигнале несущей.Кроме того при приёме каналов PMR(низкий уровень модуляции)соотношение сигнал/отшлеп становиться ещё больше,так как видимо полосу пропускания приёмника не сужают,и усиление НЧ увеличивают. |
