videolab  |
09 Апр 2010 01:56:19 |
ГРАНИТ 302.01 |
Наименование: Радиостанция "Гранит-302.01"
Обозначение: РМНК.464511.310.01
Изготовитель: ЗАО "САНТЭЛ"
Устройство преобразования речи (УПР): 04ХК100-01В
Основные технические данные:
Диапазон рабочих частот: 145-150 МГц (А), 165-175 МГц (Б)
Класс излучения: 16K0G3EJN
Напряжение питания: 7,2 В
Мощность передатчика(ном/макс): 2/5 Вт
Девиация частоты: 5 кГц
Чувствительность приёмника: 0,2 мкВ
Избирательность: 70 дБ
Усиление антенны: -7 дБ
Ср. ресурс АКБ в режиме 1:1:8 : 10 часов
Шаг изменения частоты: 12.5, 25, 100, 1000 кГц
АКБ: 7.2 В, 2100 мАч
Комплектуется двумя антеннами на каждый из диапазонов (А, Б).
Знакомство с радиостанцией произошло около полугода назад, когда их привезли взамен устаревших "Виола-Н" и "ВЭБР".
Первые впечатления: грамотная добротная станция, слегка тяжёлая, но функциональная.
При последующей эксплуатации выяснилось:
1. Долгоиграющий аккумулятор, разрядить очень сложно
2. Приятная зелёная подсветка дисплея
3. Блокировка кнопок
4. Работа с разносом частот
5. Возможность оперативного программирования вручную (защита функции кодом блокировки)
6. Работа с CTCSS-тонами
7. 100 каналов памяти
8. Передача тонального вызова
9. Хорошо реагирующий VOX
10. Наличие УПР (устройство преобразования речи). Расскажу чуть ниже
11. Индикация остаточного заряда АКБ и температуры окружающей среды.
12. Хорошая чувствительность и избирательность.
13. 8 уровней срабатывания шумоподавителя
14. ВСЕ корреспонденты отмечали ОТЛИЧНУЮ модуляцию сигнала
1. Ощутимый вес 0,5 кг
2. Рекомендовано использовать требуемые антенны на каждый из диапазонов. Необходимо каждый раз переставлять их.
3. Слишком тугой ход клавиш управления.
4. Долгое время до полного заряда АКБ (около 14 часов)
Немного об УПР.
УПР (устройство преобразования речи) в составе радиостанции служит для защиты передаваемой информации от её восприятия. При передаче с включенным УПР абонент, станция которого не имеет УПР, услышит булькающие, хрюкающие звуки и не более того. Абонент, станция которого имеет УПР, услышит нормальную, неискажённую передачу. УПР имеет 128 ключей программирования, которые задаются при программировании с компьютера.
Программирование радиостанции осуществляется как с компьютера посредством ИК-интерфейса, так и вручную.
Общая оценка:
хорошая радиостанция для оперативных задач. Повышенная стоимость обусловлена применением УПР в составе радиостанции. Немного отягощает своим весом, но к этому быстро привыкаешь. Не порадовала необходимость смены антенн при изменении используемого диапазона частот. |
chikist90  |
19 Окт 2015 09:52:07 |
Гранит |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 4 |
Знакомство с этой рацией началось с похода за грибами, и на диапазоне VHF, на других не пробовал и говорят что на том же uhf любительские частоты не зашьёшь, это плохо.
из плюсов -
хорошая равномерная яркая подсветка дисплея, программирование практически всех функций с кнопок, хорошо то что акб, антенны- всё это подходит от обычных кенвудов тех же тк-2107, а это уже хорошо, не так геморно найти тот же аккум, зарядный стакан так же подходит, возможность тонкой настройки, очень удобно через ик порт программировать влёт) , так же по части ремонта удобно , что рация проводит самодиагностику и если надо выдаёт код ошибки. (тобишь неисправности какого то конкретного тракта).
из минусов -
ОООчень хрупкий гавёный пластик на морде рации, если у кенвуда при падении отламывался язычёк фиксирующий аккум то у гранитов откалывается целый кусок пластика вместе с крепежом , тугие кнопки РТТ с одной стороны это и хорошо если используешь тангету, так же как и у тех 2107 кенвудов ни какой защиты от дождя( понятное дело не кто под дождь совать её не будет но всё может быть).
вобщем гранит 301 гораздо больше понравился нежели гранит 302. |
