юра1  |
05 Апр 2010 20:55:32 |
Перспективная модель |
Технические характеристики
Стабилизация частоты Синтезатор частоты с ФАПЧ и кварцевой стабилизацией
Схема приемника Супергетеродин с двойным преобразованием
Напряжение питания 13.8 вольт
Рабочая температура, -10 ~ +50 град Цельсия
Диапазон рабочих частот 25.165 ~ 28.755 MHz (320 каналов)
Вид модуляции AM / FM
Передатчик
Выходная мощность FM : 18 WATT . AM : 15 WATT
Стабильность частоты +-300 Hz:
Коэффициент модуляции АМ 90 %
Девиация частоты FM 2 KHz
Приемник
Чувствительность AM : 0.5 uV(S/N lOdB)
FM : 0.5 uV (S/N 20dB)
Порог автоматического шумоподавителя 0.5 uV
Отношение сигнал/шум 40 dB
Уровень нелинейных искажений 3 %
Максимальная звуковая мощность 4 WATTS
Эксплуатационные параметры
Напряжение питания 10.5 ~ 15.0 вольт, минус на корпусе
Потребляемый ток Не более 2,5 Ампер
Волновое сопротивление антенны 50 Ом
Сопротивление внешнего громкоговорителя Не менее 8 Ом
Габариты и вес
Размеры 159 х 138 х 48 мм
Вес 870 г
Общий вес с упаковкой 1400 г
Пользуюсь в течении месяца сначала в стационаре, затем в автомобиле.
В эксплуатации показала себя как очень хорошая и самодостаточная модель.
В отличии от заявленного в инструкции динамического микрофона в радиостанции применяется электретный что на качестве сигнала никак не сказывается.
из небольших недостатков на мой взгляд отмечу
1. нагрев передней панели при длительной непрерывной эксплуатации.
2. Бипер: необычный кроме того что он выдает некое подобие короткого фрагмента мелодии этот бипер постоянно пиликает и в самой радиостанции при переходе на прием причем довольно громко.
3. кроме того что сетки смещены на две вверх они ещё имеют не привычную индикацию перед номером канала, в чем можно убедиться на фото.
4. S-метр завышает показания при 50 микровольтах показывает 59+30
Рекомендую мне лично радиостанция очень нравится. |
