Ware  |
16 Янв 2005 17:49:28 |
Motorola R100 (MC Compact) - Всё в одном флаконе:) |
Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 3 / 5 |
Как и вся старая мотороловская продукция, репа весьма надежна. Работают десятилетиями в напряженном режиме и все о.к.
Все смонтировано внутри красивого белого корпуса, включая блок питания и контроллер. Корпус, как любят делать американы, закрывается на мотороловский ключик. Есть встроенный TRA. Максимальная мощность передатчика составляет 25 Ватт.
Из особенностей - качественный радиотракт. Входная часть приемника довольно узкополосна, около 1 МГц, на входе стоит куча перестраиваемых контуров. Единственный приемник, который в конце 90-х при засилье пейджеров СОВЕРШЕННО не затыкался на внешнюю коллинеарку длиной 5200 мм. Остальные станции, включаю всем известную GM300 - ткнулись:(
По сути, R100 (европейское название MC Compact)- раскиданная по блокам Motorola M110 (производимая в Германии), т.е. приемник со своим синтезатором, возбудитель и УМ взяты от нее, плюс специальный контроллер. УМ и транзисторы стабилизатора расположены на мощном радиаторе, расположенном с торца корпуса.
Могу добавить, что именно такой передатчик стоит на ретрансляторах ЦЭМП 161.975 и 451.750 (со слов их ведущего специалиста).
В европейской версии есть модель с диапазоном 66-88 МГц (European Low Band)!
Основной минус: при максимальной мощности передатчика радиатор может перегреваться. |
