National Panasonic RQ-551LJS
Фото 2 · Фото 3
Комплектация, антенны 5.00
Экономичность 5.00
  spbtvmaster 5.1
 08 Мар 2010 00:10:51
магнитола с кассетным магнитофоном  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Panasonic RQ-551LJS купил по случаю на питерском рынке и всего за 400 рублей. Название фирмы и классический вид оказали положительное влияние на выбор. Ну и взял, что называется не глядя, включать в сеть и проверять работу там просто не где.
Мельком осмотрел покупку. Снаружи вполне приличный вид, родные винты на месте, все ручки работают, верньер крутится без скрипа. Нет даже пыли в укромных местах, похоже аппарат стоял где-то в серванте или накрытый тряпочкой.
В батарейном отсеке всё чисто, видно батарйки здесь не текли. Немного удивил яркий цвет оранжевой ленточки за которую батарейки вытаскивать, по виду как будто вчера изготовлена. Я даже специально осмотрел её думал заменили, нет, оказалось всё родное. Подействовала на меня эта ленточка, как красная тряпка.
Из серьёзных неисправностей был сломан телескоп, не хватало двух или трёх верхних колен, хорошо, хоть шарнир был не повреждён. В общем, вцепился и уволок покупку домой.
Дома обнаружилось, что громкость отчаянно шуршит, а переключатель диапазонов практически не работает, очевидно от окисления. Кассетник чего-то пытается крутить, но сил хватает лишь на счётчик, воспроизводить кассету отказывается. Прижимной ролик живой, а вот пассики понятно на замену.
Полностью разобрал аппарат, демонтировал механику, шкалу с верньером и вынул основную плату. Затем с помощью отсоса SC-7000Z выпаял требующие профилактики переключатели. Демонтировал их все, на всякий случай. Почистил контакты средством PRF 6-68 и окончательно вымыл спиртом.
Регуляторы пришлось заменить на импортные с чипдипа. Промывка родных спиртом помогла не надолго.
Заодно осмотрел динамик и почистил пыль. Диффузор бумажный без повреждений. Немного порвана тряпка закрывающая решётку, похоже пихали карандаш, других следов повреждений не обнаружил. И то хорошо.
В ЛПМ заменил смазку. Пассиков оказалось два, подобрал из ЗИПа от ВМ12. Магнитная головка чистая следов износа не видно. Прижимной ролик и тон вал слегка почистил спиртом.
Panasonic RQ-551LJS в наше время уже довольно редкий аппарат. Ну то, что я эту модель видел впервые это и дураку понятно. Рассчитывал найти какие нибудь сведения в интернете, технические характеристики или даже сервис мануал. Не обнаружил практически ничего, встретил несколько упоминаний о продаже, но ни одной фотографии.
Основная антенна для КВ и FM диапазона телескоп с шарниром. Родной телескоп не сохранился, а внутри обнаружились только остатки самой большой первой трубки и сам шарнир. Новый подходящий телескоп пока не подобрал. Разные китайские телескопы все расхлябанные какие то и звенья болтаются, ставить такой не хочется. В общем, пока пытаюсь найти нормальный и качественный телескоп. А FM отлично ловится и на остатки сломанной трубки в самом корпусе, её даже выдвигать не надо.
Приёмник работает в четырёх диапазонах: КВ, СВ, ДВ и FM.
Диапазон коротких волн простирается от 6 до 18 мГц.
Есть стрелочный индикатор точной настройки.
Приём на средние и длинные волны работает на ферритовую антенну. Для внешней антенны на задней панели есть контактная площадка, там же подключается заземление.
У приёмника отличная большая шкала белого цвета. Мне всегда нравились большие и светлые шкалы, всё чётко видно и пользоваться удобно. И здесь, как раз такая почти идеальная шкала.
Звучит аппарат просто замечательно, и это на всех диапазонах. Настройка контуров судя по всему не сильно уплыла от времени, вечером на СВ принимается большое количество станций с нормальным звуком.
Магнитола попалась замечательная.
