![](http://www.radioscanner.ru/rating/cimages/1004/0_tmb.jpg)
4.33 |
4.67 |
4.67 |
3.33 |
Комплектация, антенны |
4.67 |
Экономичность |
4.33 |
Pirat ![5.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/5.gif) |
07 Мар 2010 02:56:03 |
Хороший ретро-приёмник для коллекционеров. Первый приёмник с синтезатором частоты от фирмы SONY! |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 3 / 5 / 4 |
Аппарат мне достался в идеальнейшем состоянии и в полной комплектации (дату выпуска не определил, но дата продажи была обозначена, ЕМНИП, 89-м годом). В коробке к приёмнику прилагалось следующее:
- Блок питания SONY на разные напряжения сети (что весьма актуально);
- Коротковолновая антенна-"рулетка";
- Наушник SONY;
- Инструкция, гарантийный талон;
- Симпатичный кожаный чехольчик.
Далее опишу впечатления в плюсах и минусах...
ПЛЮСЫ:
- В первую очередь это отличное японское качество исполнения, высокая надёжность и живучесть;
- Шикарная комплектация;
- Наличие качественного SSB (по качеству детектирования однополосных речевых сигналов этот старичок в пух и прах рвёт знаменитый DE-1103);
- Светодиодный индикатор настройки;
- Удобная движковая регулировка громкости;
- В целом хороший звук (отмечу - не отличный, а хороший. Впрочем, по тем временам для таких девайсов может даже и отличный);
- Удобонажимаемые, достаточно большие кнопки;
- Прямой ввод частоты;
- Наличие электронных часов/будильника (включающего приёмник в заданное время) с возможностью переключения режимов работы на 12-ти и 24-х часовой режимы (часы и энергозависимые ячейки памяти запитываются от двух отдельных элементов АА);
- Прекрасная чувствительность (как на встроенную ФА, так и на телескоп) а также избирательность на всех принимаемых диапазонах;
- Наличие переключателя DX/Local (работает даже на вещательном FM).
МИНУСЫ:
- Ужасно непрактичное управление (валкодера нет, всё нужно делать кнопками, шаг на КВ только 5 kHz - нужно подстраиваться колёсиком не только в режиме SSB, но и в режиме АМ, если частота станции нестандартная). Впрочем, этот недостаток первому аппарату с PLL можно простить;
- Нет входа для подключения внешней антенны (данный факт отчасти разочаровал);
- Возможное ограничение диапазона принимаемых частот для разных модификаций (мне попалcя немецкий вариант [по крайней мере прибыл девайс ко мне из Германии], модель 7600DS - у этой модели приём на диапазоне КВ ограничен частотой 26100 kHz [у модели с индексом "D" приём открыт до 30 MHz], в результате чего диапазон 10 метров пролетает как фанера над Паржием);
- Вещательный FM-диапазон (по крайней мере в моей модели с индексом DS) начинается с 87,6 MHz (соответственно "Дорожное Радио", работающее на 87,5 в должном качестве уже не послушаешь);
- Качество звучания на FM-диапазоне мне не очень понравилось - сказать по правде, от старого японца я ожидал несколько большего.
ЧТО СКАЗАТЬ НАПОСЛЕДОК...
...В целом неплохой аппарат по тем временам. По временам нынешним касательно качества исполнения приёмного тракта он очень даже неплохой (по крайней мере ни одного фантомного канала приёма на КВ и прочих стандартных косяков, встречающихся в современных бытовых приёмниках с КВ я не обнаружил). С точки зрения удобства управления приёмник никакой. Заменил его на радиошэковский аналог 909-го Саджина - доволен. И качеством звучания на УКВ, и практичностью управления, и звучанием SSB. По чутью он конечно несколько уступает старому доброму SONY. Моё резюме - аппарат для коллекционеров и/или для терпеливых к замудрённому управлению любителей мониторинга КВ в SSB с очень неплохим качеством:)
73!
С уважением, Pirat. |
485 ![3.7](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) |
16 Сен 2010 19:53:05 |
Неплохой приемник, но скорее для коллекции |
Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 3 / 4 / 4 |
Пользуюсь этим приемником около года, поэтому было достаточно времения для того, чтобы сформировать устойчивое впечатление об этой модели от Sony. В целом аппарат очень надежный, т.к. судя по потертому корпусу моего экземпляра, довольно активно использовался в прошлом. Но, при этом, совершенно не утратил своих потребительских свойств - чувствительность на высоте, все функции работают, замечательно принимает на всех заявленных диапазонах волн. Нельзя не отметить и традиционное для Sony качество исполнения корпуса - ничто не скрипит, все плотно пригнанно, а дизайн просто потрясающий. С точки зрения приемных свойств - чувствительность, отсутствие зеркалок и т.п., на мой взгляд, эта модель очень близка к Sony 7600G. Иными словами, то, что принимаешь на телескоп на 7600G, принимается примерно с тем же качеством и на 7600DS. Но очень важным отличием является шаг настройки в 5 кгц у последнего. То есть, любительский диапазон 7 мгц просто "пролетаешь" на этом приемнике, пытаясь разобрать хотя бы отголоски разговоров любителей, т.к. понятно, что с таким шагом практически всегда оказываешься где-то рядом, а не точно на частоте. Потом надо вращать колесиком подстройки. Хотя такие колесики есть и у других моделей, но с шагом 1 кгц, здесь широта шага обуславливает и более сложный (субъективно) процесс настройки на требуемую станцию. При этом не оставляет ощушение, а не пролетел ли я с таким шагом несколько станций по пути к концу диапазона. В общем, такой шаг - однозначный недостаток этой модели, что на мой взгляд и позволяет его отнести к разряду приемников коллекционных, т.к. при использовании "пролетание" диапазонов с постоянным вращением колеса настройки делает его использование занятием непростым. Скажем, настроиться на сигнал жужжалки на 4625 кгц получилось не с первого раза, хотя как будто высвечивалась именно эта частота - ведь широкому шагу настройки соответствует и широкий диапазон настройки упомянутого колесика.
Судя по предшествующему комментарию уважаемого Pirata, выпускались разные модификации этой модели. В отличие от приемника Pirata, у моего аппарата с индексом 7600DS есть вход для внешней антенны, а также кв диапазон представлен полностью, т.е. до 29995 кгц. Следует иметь ввиду, что несмотря на наличие выхода на наушник, FM диапазон этот аппарат принимает в моно. Наконец, в отличие от 7600G или GR нет у этой модели и синхродетектора.
Эргономика мне понравилась - все просто и разумно. Потрясающая скорость сканирования. Но лучшее в этой модели - это ее дизайн. Квадратиками решетки динамика, структурным разделением лицевой панели, а также цветом пластика и формой кнопок этот аппарат очень напоминает Sony ICF-2001D, внешне выступая как бы его младшим братом. Для любителей приемников от Sony эту модель я бы рекомендовал в коллекцию однозначно. Впрочем, при определенных навыках можно привыкнуть и к его широкому шагу. В этом случае он точно не уступит по чувствительности и читаемости SSB более современным аппаратам менее именитых производителей. С учетом, что это первая PLL модель в линейке приемников Sony нельзя не отметить, что для того времени эта модель была выполнена на очень высоком уровне. |
Кратер ![4.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) |
27 Сен 2015 11:30:21 |
обзор |
Отличный приемник для начала мониторинга.
Есть небольшие помехи от перестройки синтезатора.
Максимальная чувствительность конечно при внешней антенне, но без перегруза.
Требуется небольшая сноровка при нажатии кнопок, в отличие от крутилки.
Из плюсов прямой ввод частоты с клавиатуры и SSB. |
