Разместил: LML Просмотров этой страницы: 21302 |
Программатор радиостанций Motorola GM300, GP300, GM340 для COM-порта.
+ версия на других радиоэлементах с индикацией напряжения от р/ст.
+ подключение для программирования Motorola Radius GP300.
СЦБист Участник
04 Фев 2015 09:28
Для использования с GM300 может понадобиться резистор 1 кОм между 1 и 3 выводами микрофонного разъёма.
Что-то сомневаюсь... открываем схему RLN4008b, например, и никаких упоминаний про это не видим... там вообще эти выводы не задействованы.
CheS Участник
04 Фев 2015 16:01
Резистор нужен для CM140 и подобных, GM300 и без него прошивается (из под MS-DOS)
LML Участник
11 Мар 2015 22:41 · Поправил: 11 Мар 2015 22:51
Действительно, резистор на разъёме не понадобился,
это про выводы 1 и 3 микрофонного разъёма,
для GM300 и в программе под Win 2000 & XP.
LML Участник
05 Июн 2015 12:52
Для GM300. Программу "doctor" под Win 2000 & XP лишний раз не используйте.
Сначала попробуйте различный софт под DOS.
Если софт под DOS заработает, то пользуйтесь только им.
dima_nsk Участник
27 Фев 2017 21:36
Все схемы выше НЕВЕРНЫЕ!!! ВНИМАНИЕ! На многих сайтах эта схема выложена с ошибкой в подключении транзистора КТ361.
Используйте вариант:
ВЗЯТО ОТСЮДА. Автору спасибо.
LML Участник
10 Июн 2017 16:44
dima_nsk, предложенную вами схему не проверял.
Проверял такую в 2015 году:
В проверенной на GM300 схеме, коллектор p-n-p транзистора (КТ361, КТ3107) соединяется со 2 выводом COM-порта и резистором 2 кОм.
LML Участник
02 Авг 2019 03:12
Программатор проверен с Motorola GM1280 UHF.
timgr1 Участник
27 Сен 2020 01:10
Схема отлично работает. Проверена на Motorola GM160 и GM660. Транзисторы применял BC547C и КТ3107Б. Непонятки могут быть с тем, где у RG45 1-ый контакт, а где 8-ой. Обратите на это внимание.
Файл загружен: 02 Фев 2015 20:26, посл. исправление: 28 Мар 2015 17:40 |
